ich habe hier einen defekten 800XL wo im Spiel Bruce Lee immer wieder das Spiel zurück gesetzt wird alle 3 Sekunden.
Als wenn jemand Esc oder so drückt.
Pokey und die beiden 4051 habe ich schon getauscht. Im Basic verhält sich die Tastatur ganz normal.
Jemand ne Idee was das sein könnte ?
Micha
Hi Micha,
ist das die Modul- oder Diskversion?
Hast du mal die Tastatur komplett abgezogen? Ändert sich da was im Verhalten?
andymanone schrieb:
Hi Micha,
Ich lade es als ATR. Abziehen der Tastatur hat nichts bewirkt.
Es scheint der CO14889-01 zu sein, wenn ich den tausche verschwindet das Verhalten.
Wie ist das zu erklären ? gibt es den noch als Ersatz irgendwo ?
Micha
Ahh, ein fehlerhafter GTIA Chip......
Ja, der taucht leider öfter immer mal wieder auf, hatte das erst vor kurzem hier bei einem 130XE mit einem seltsamen Phänomen:
https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=1285
@Ersatz:
Ja, Custom-Chips, (also auch GTIA´s) habe ich da, falls du was brauchst...
Ist ja ein GTIA im 800XL.
Von den XEs kennt man ja defekte Chips dieses Typs. Frage an die anderen. Beim XL aber nicht, oder?
Sonst hätte ich den GTIA-Fixer empfohlen:
https://abbuc.de/produkt/gtia-fixer/
Gibts auch beim 800XL....
PS:
Aber der Fixer könnte helfen, falls nicht was anderes am GTIA defekt ist...
Echt? Habe ich bisher noch nicht von gehört, aber man lernt ja nie aus. 😀
Hast Du da mal einen Link?
Link habe ich nicht,
hatte aber in der Vergangenheit bisher drei XL´er mit dem Problem,
daher weiß ich das aus eigener Erfahrung...
Ah, verstehe.
Und wie äußerte sich der Fehler bei Deinen XLs?
Ich habe mal Acid800 test V1.2 drüber gejagt.
Wenn der defekte GTIA drin ist meldet es:
Das dürfte zuviel für einen normalen Bug sein oder ?
ANTIC: Character control...FAIL.
Failed chactl=$00 on mode 2 at row 0: expected $10, got $14
ANTIC: Virtual DMA...FAIL
Pattern #1 was not correct: 1E != $00
ANTIC: Line buffering...FAIL.
Readout incorrect for initial mode E: 040F0100
GTIA: Vertical delay...FAIL.
No delay 4/4 failed: 0F != $00
GTIA: Collision test...FAIL.
M/PF collisions were detected in VBLANK.
GTIA: Special modes collision test...FAIL.
Gr.8 %01 collision incorrect: $0F
Micha
Micha
Hast du mal Sysinfo 2.25 getestet? Das hat speziell einen GTIA-Bug Check drin.
Daran kannst du schon mal erkennen, ob er den Bug hat oder nicht (bzw. - falls kein Bug erkannt wird - weißt du, dass er einen anderen Defekt hat).
Kann man wie folgt, erkennen:
Good GTIA:
Bad GTIA:
(Sysinfo im Anhang)
patjomki schrieb:
Ah, verstehe.
Entweder wie in Sysinfo angezeigt, oder auch teilweise mit Farb-/Bootproblemen (Fehlfarben, hängt manchmal beim Booten etc. (ähnlich wie bei der 130XE Story )).
SysInfo v2.25.atr
Sysinfo hatte ich natürlich auch getestet, das hat aber keinen Fehler am GTIA feststellen können im Gegensatz zu Acid800 (hast Du das nicht gelesen?)
Micha
Micha
Das mit Acid habe ich natürlich gelesen 😉 , dass du das aber mit Sysinfo getestet hast, hattest du nicht erwähnt 🙄 ...
Das mit Sysinfo sollte ja auch nur der "Gegentest" sein. Wenn Sysinfo den Bug nicht anzeigt, nützt dir der GTIA-Fixer nix.
Leider hab ich beim Gegentest meinen heilen 800XL hoch gejagt, da das Chipset im anderen läuft wird es wohl einen TTL oder Lötstelle sein.
Ich erstelle dafür vielleicht ein neues Thema wenn ich nicht weiter kommen da es hier ja nicht mehr zur Einleitung passt.
Micha
Micha
Meineswissens dienen die 2 4051 der Tastatur und haben mit dem hier beschriebenen Problem nicht viel zu tun!
Ist jetzt eh egal weil sich der GTIA als Verursacher raus gestellt hat, nur wo kriege ich Ersatz?
Hallo Micha
Frag mal AndY/André/andymanone hier in Forum. Wenn der keine hat, würde if tfhh mal fragen.
Hat AndY weiter oben geschrieben das er noch welche hat.
Klar habe ich welche da,
hatte ich ja bereits oben geschrieben (wie woschja schon anmerkte 😉).
War nur heute den ganzen Tag unterwegs, hatte ihm vorhin per PN geantwortet.
Servus, hat noch jemand GTIA Fixer zu Verkaufen ? Brauche für 800xe erst mal . LG
Kann ich das selbst machen. finde ich irgendwo eine PCB?
Hier sind die Sources auf Github: https://github.com/binkul/Atari_GTIA_fixer
Super , ich habe paar stück xl und xe, wenn ich das selbst bastle wird günstiger .
Alles klar, viel Erfolg!
Weißt jemmand welche wert hat c1 ?
Steht doch in den Sources 🙄 😉 : C1 = 22pF
Passt, ich dachte ist anders wie c2 und c3 aber sind alle gleich . Alles bestellt.
